7 октября 2014
Классификация строительных опалубок
Виды опалубок
Разборно-переставная
Используется, если при строительстве необходимо множество одинаковых элементов, или при большой высоте или протяженности этих элементов. Как понятно из названия – опалубка определенной формы разбирается после затвердения материала, и спокойно собирается на следующем элементе. Имеет не только плоский, но и криволинейный вид. Имеет несколько требований – это высокое качество щитков, из которых состоит опалубка, и легкость в сборе сложных конструкций из простых элементов. Материалом для опалубки все чаще служит металл или пластик, что сказывается на её долговечности. Применяется при создании популярных нынче арок, куполов, а так же извилистых переходов.
Несъемная опалубка
Часто многослойна. Пространство между внешними и внутренними щитами заполняется теплоизолятором. Некоторые компании выпускают опалубку в форме основных монтажных элементов и полностью состоящую из этого теплоизолятора. В качестве теплоизолятора используют пенопласт, или более современный пенополистирол. Эти материалы имеют низкую теплопроводность, а так же не впитывают воду. Пользуется большим спросом у частных застройщиков и маленьких строительных компаний, поскольку позволяет экономить время и затраты на фундамент и, при этом, имеет еще несколько полезных свойств.
Плюсы несъемной опалубки
Зачем же использовать несъемную опалубку, то есть одноразовую, если переставную можно использовать очень долгое время? После изобретения несъемная опалубка произвела фурор в строительстве. Её технические характеристики и различные экономические достоинства позволяют ускорить время строительства и извлечь выгоду из соотношения цена-качество. Какие же факторы сделали несъемную опалубку настолько популярной:
  1. Самым важным фактором стало экономичность при использовании этой опалубки. При её использовании толщина стен меньше, чем при обычном строительстве. Это позволяет делать фундамент строения меньше, что используется в строительстве малоэтажных частных домов.
  2. Также экономится время строительства, ведь снимать и очищать её после заполнения бетоном или цементом не нужно.
  3. Помимо экономии на фундаменте, сокращаются затраты времени и средств на отделочных работах. Это происходит, потому что наполнитель опалубки является тепло и гидроизолятором, или же полностью изготавливается из пенополистирола.
  4. Экономия на монтаже и приобретении сложных систем отопления и кондиционирования. Ведь дома из несъемной опалубки летом не пропускают в помещения тепло и зной, а зимой предохраняют от холода.
  5. Как уже упоминалось, экономия на фундаменте. Стены, построенные с использованием опалубки, весят меньше и имеют меньшую толщину, что позволяет уменьшить объем фундамента, а затраты на материал для фундамента – это очень значительная часть финансирования проекта дома.
  6. Легкость и простота в использовании. Вам не нужно нанимать целую бригаду строителей, можно обойтись одним специалистом или даже построить дом самому.
Итак, в современном мире любая строительная, и не только, технология развивается и приобретает все больше черт и характеристик ей не свойственных. Так и строительная опалубка перешла из разряда вспомогательных технологий, в разряд полезных и экономически выгодных материалов.
Нынче, с помощью опалубки можно не только придать необходимую форму фундаменту и стенам, но и строить различные элементы дома с большой экономией на материале и разнообразными характеристиками. Раньше, чтобы обезопасить ваш дом от погодных условий (перепадов температур), было необходимо покупать специальные материалы, проводить дополнительные работы и нанимать специалистов, а возможности различных материалов и некоторые строительные хитрости позволяют вам построить дом либо с парочкой друзей, либо вообще одному.
Источник: EasyBud
